Стоит прокладывать геотекстиль под монолитную плиту фундамента?
Много чего читал. Многие говорят что это пустое зарывание денег в землю)))) Один аргумент в пользу него. Когда льют бетон, часть влаги уходит в гравий и бетон теряет часть своего качества. Но у меня планируется уплотнённый песок.
Как советуют настолько уплотнённый, чтобы следов от ног не оставалось. Поэтому вопрос остаётся.
Тратиться на геотекстиль или нет?
Если основание (материковый грунт) слабое, то стелить желательно. Насыпной утрамбованный материал (песок или пгс) не уйдет в землю. Дополнительно за счет большей площади геотекстиль распределит нагрузку от дома, уменьшив давление на грунт. Только плотность для этих целей нужна 300-350 г/м2.
