Недавно на просторах нета тематическую картинку нашёл….
А по существу вопроса — у меня друг в сибе покупал квартиру-студию в 60 квадратов, т.е. если застройщику можно строить и продавать квартиру без перегородок, то и будет студия, ИМХО.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
Кладовки не хватает. А так все есть.
