Стяжка под фанеру и ламинат – достаточно ли 25 мм или это слишком тонко?
В доме планирую укладывать ламинат на первом этаже. Основание – старая дощатая плита с перепадами (холмы до 30 мм на 5 м). Полностью демонтировать доску нельзя (конструктивный элемент перекрытия). Рабочий предложил выравнивающую стяжку 20-25 мм цементно-песчаной смеси прямо на доску.
Я сомневаюсь: может ли такая тонкая стяжка держать без трещин, если будет усадка – обычно ж в нормативах минимум 40 мм? Рабочий говорит, что под ламинат хватит, потому что ламинат пластичный, а если ложить плитку, то да – нужна толщина. Может, это вопрос материала – нужна ли для 25 мм стяжки специальная смесь (с микрофиброй, пластификаторами) или обычная ЦПС норм? сетка обязательно?
Вообще по доске стяжку бы не делала. Уж если пол деревянный,то и выравнивать его чем-то подобным.. листы чего-нибудь посмотреть,что по цене приемлимо.
Просмотрела,что под фанеру сначала. Под фанеру нормально,толстая она там и не нужна, только-только,чтоб подровнять
