Стяжка теплого пола — снять сверху 2.5 см
Если проблему невозможно решить — надо с ней смириться. А в чем смысл такого утоньшения пола? Двери не открываются или потолок ближе становится?
Криворукие исполнители
Болгаркой/штроборезом напилить пол на небольшие сектора на нужную глубину и потом перфоратором сбивать (глубже реза не должен сбивать). Если страшно за теплый пол, то включить его и пройти с тепловизором. На полу нарисовать (краской из балончика, например) места прохода трубок и там аккуратнее работать.
Посмотрите алмазную чашку на болгарку или взять в прокат мозаично-шлифовальную машину (если она уместна для данной работы)
Чашку уже купил, буду пробывать срезать. Шлифовальная машина снимает тонкий слой, да не развернёшься с ней в таком помещении.
Проблема в том, что там трубы теплого пола 🙁
