Стяжка высокая. Если ее сделать по слою керамзита?
Прямо по слою керамзита стяжка нонсенс. Надо сначала на керамзит подбетонку зафигачить. Но тоже не айс м по сути хреновый бетон выйдет. Я бы весь слой из керамзитобетона сделал. Так кстати и делал. Только жидкий бетон нельзя делать. Надо густой и мешать миксером принудительно. Жидкий керамзитобетон расслаивается. Если вибрировать, то коротко. А сверху бескобетонный слой.
