Сварка мякгой вязальной проволоки (ТО) диаметром 6мм
Сварщики — подскажите по режиму сварки проволки (друг с другом). Какой электрод лучше использовать, какой ток задавать? Чтобы знать, с чего начинать пробовать.
ДЕД Решенный вопрос
- Электрод:
- Для низкоуглеродистой проволоки – ОК 46.00 (аналог АНО-4, МР-3) (2–3 мм).
- Для нержавейки – ОК 63.34 (аналог ЦЛ-11).
- Ток:
- Для проволоки 1–3 мм: 50–90 А (потоньше – меньше ток).
Сварка короткими прихватками, чтобы не прожечь.
Если проволока тонкая (менее 1 мм), лучше точечная сварка или пайка.
ДЕД Решенный вопрос
