Сверло по металлу не берёт рессору — какое покрытие нужно?
Делаю крепёж, хочу использовать полосу от старой рессоры Камаза. Обычное сверло по металлу (быстрорез) не берёт — только царапает, даже на малых оборотах с маслом.
Пробовал сверло с кобальтовым покрытием — чуть лучше, но тупится быстро.
Читал про твердосплавные свёрла, но они хрупкие. Что реально работает на рессорной стали — титановое покрытие или что-то другое?
федор Решенный вопрос
плазморез или сваркой отверстия прожечь, например.
Komissar Решенный вопрос
Москвичёвские рессоры (тоньше камазовских) сверлил сперва 5 мм, а потом 13мм обычными. Вполне хорошо шло. Не идеально, но реально. Можно накернить для начала, чтобы стружка зацепилась.
kaifsheg Решенный вопрос
Может не мучиться, взять просто полосу металла?
