Свет в низкой комнате
Есть проблема, которую никак не могу решить. Есть комната 15 квадратных метров с маленьким окном (хочу сдеkать рабочую комнату), потолки высотой 2,2 м, есть проблема, потолки натяжные не сделаешь, решили шпаклевать и красить белым. Есть вариант сделать потолок с балками и по обеим сторонам сделать люминисентые лампы, но получится какой-то гаражный стиль. Или может накладные небольшие светильники организовать,
Только на потолок их ведь не смонтируешь чтобы проводов не видно было? Как их вообще монтировать? На гипсокартон?
5 Ответы
Светодиодные ленты. Много и с хорошим цветом. Чтобы глазу было приятно. И подумать о озлаждении лент. И о блоке питания и о длинне линии…
Я взял лампы светодиодные, которые продавались на замену люминисцентных ламп длинной 80 см. Те которые вместо старых советских вставляются и стартёр заменяется.
Эти лампы прикрепил на обычные клипсы от ПП труб и к концам подпаял провода 220 В.
Получился хороший ровный свет, без проблем с линиями низковольтных проводов, дёшево и прилично. Достаточно плоско.
Провода можно в тоненикиц кабельканал уложить. Явно меньше места съест, чем декор балки.
