Про ЭППС знаю что у него очень большое. Но не совсем понимаю как тогда люди его штукатурят на стенах при наружном утеплении? Всё же должно развалиться, ведь штукатурка не будет так же ходить.
Коэффициент температурного расширения пенополистиролов в диапазоне 0,00005-0,00007, тонких сложных штукатурок около 0,00006 чтоб не рылись в справочниках. Не стоит внимания.
Если ростовые процессы прекратились. Если ежегодные приросты – меньше 20 см. боковые ветки – и того меньше. Причины могут быть разные, но чаще всего это следствие повреждения корневой системы или штамба.
Что делать?
1. С помощью ножа осматриваем кору у земли и выше. Иногда короед делает кольцевой канал вокруг ствола – прикрытый корой, он не виден и начинает загнивать. Часто омертвение части коры происходит после суровой зимы. Всю мертвую кору вырежьте ножом. Рану продезинфицируйте 3-5% железным купоросом.
2. Слабым...... ⇾
