Теплица 3 на 4 — сколько кусков поликарбоната покупать?
3- это торец. 2 листа хватит на потолок-стены (дугу)
А на торцы сколько покупать — один или два??
ПМ Решенный вопрос
На торец одного листа хватает. Режете его пополам, прикручиваете на оба торца и потом отрезаете углы по месту. Следом кроете двумя листами крышу и стены. Итого три листа на все. Если сначала прикрутить крышу, потом замучаетесь вставлять торцы. Ширина листа 2100. Поэтому листы на крыше я крутил с нахлестом и делал маленькие выпуски с торцев (примерно по 5 см).
федор Решенный вопрос
