0 комментариев
как правильнее?
все почему то кладут сетку под трубы но очевидно что такое армирование на границе слоя бетона менее эффективно, думаю надо класть поверх труб?
тогда будет неудобно крепить трубы к эппс, я купил скобы, нормально ли их втыкать руками или поискать тыкалку в прокат?
как закреплять маяки? что бы под тяжелой виброрейкой они не прогнулись, не всплыли? куча кучек раствора? а он к эппс прилипнет? и пол не ровный, при заливке бетона эппс прогнется и уровень немного уйдет. … вместо раствора или вместе с раствором натыкать в эппс шпилек? или засверлиться в плиты на 1мм меньше диаметром и забить эти шпильки в бетон.?
в качестве маяков потолочный профиль 27*60 некондиция, шпильки 8 и 10мм то же есть остатки
Висариoн4 изменен статус
