Теплые полы — армировать поверх труб или под трубами?
как правильнее?
все почему то кладут сетку под трубы но очевидно что такое армирование на границе слоя бетона менее эффективно, думаю надо класть поверх труб?
тогда будет неудобно крепить трубы к эппс, я купил скобы, нормально ли их втыкать руками или поискать тыкалку в прокат?
как закреплять маяки? что бы под тяжелой виброрейкой они не прогнулись, не всплыли? куча кучек раствора? а он к эппс прилипнет? и пол не ровный, при заливке бетона эппс прогнется и уровень немного уйдет. … вместо раствора или вместе с раствором натыкать в эппс шпилек? или засверлиться в плиты на 1мм меньше диаметром и забить эти шпильки в бетон.?
в качестве маяков потолочный профиль 27*60 некондиция, шпильки 8 и 10мм то же есть остатки
Скобы можно руками вполне в ЭППС вставлять. Маяки на обычные кучи раствора сначала, потом когда подсохнет под всем маяком промазать. На ЭППС лежит под собственным весом, но это если пол ровный. Я черновую стяжку делал под ЭППС, можно песком подровнять. Если пол кривой, то надо в плиту дюбелиться, выставлять шурупы в уровень, и на спец. крепеж к ним маяк.
Виброрейка лишняя если пол из раствора. Если бетон, то бетонщики умеют по уровню лазерному без маяков делать.
Я сторонник сетки поверх труб. Защитный слой в 16мм и анкеровка в растворе появляются. Внизу теоретически она лучше должна работать, но как без подкладок обеспечить анкеровку никто не может сказать.
