Теплый пол в гараже чем регулировать?
В планах пристроить к дому гараж и по полу проложить трубу для теплого пола.
Вопрос с подключением, а именно чем регулировать? Площадь +- 30 м2 Что лучше подойдет, просто на обратке термоголовка или терморегулирующий монтажный комплект? Про последний говорят для не больших помещений вроде кухни. Коллектор для теплого пола я так понимаю не нужен так как контур будет один
И нужен ли дополнительный насос в моем случае? В доме стоит один.
контур 16 трубой 79м.. то есть 10 кв.. на 30 кв. нужно ТРИ контора.. или трубу 20 и два контура
можно поясняющую бригаду?
что это за набор цифр?
Про набор цифр…
В общем всё понятно, но дополню или скажу по-другому…
Если ТП нужен для отопления, то исходить из расчёта 6-7 метров погонных трубы на квадрат площади. А один контур из 16-й трубы оптимально 70+- метров (в доме у меня контуры по 100).
т.е. берём 7*30=210, соответственно 3 контура.
«6-7 метров погонных трубы на квадрат площади.» для гаража наверное совсем перебор? Куда столько много? я сдуру на баню 25 квадратов запустил в теплый пол одним контуром 75 метров 16-й трубы, так теперь жарко! На будущий год буду переделывать, тоже какой-нибудь регулятор вставлять в него трехходовой. Термоголовка на обратке не помогла.
а зачем в гараже +23, как в доме? Все равно, в машину не в халате садишься. +10 не достаточно?
то есть 70 м.
