Терморстатический смеситель (ванна, кухня).
5 Ответы
Для меня лично 37,5 обычно . Но иногда хочется пожарче — ставлю на макс терпения кожи. А иногда убираю в мин и стою под макс холодной водой.
Фразы не общие — это и есть назначение термостатики, не ловить ручками плюс\минус, а поставил и кайфуй! Плюс защита( блок) от ошпаривания для маленьких и пожилых.
И это не реклама( не привожу же где и что качественное купить), а жизненный опыт.
Спасибо. Я и хотел узнать какая температура более востребована. Понятно, что иногда меняем, но для этого там и предусмотрена такая возможность.
Я свою комфортную замерял — получилось 32 градуса. Но иногда требуется и 38, и 18. Но это редко.
Температура воды в душе в зависимости от наклона ручки
Как видите, попасть довольно сложно. Зависимость совсем не линейная (ссылка на источник исследования в заголовке).
Матершинники в комментариях проиллюстировали это так (маты! +18!)
наоборот в районе 32 градусов довольно большая «полка» на графике — трудно промахнуться. Резкие скачки только на крайних=экстремальных углах. В центре регулировка плавная судя по графику.
Так вопрос-то был про автоматическое поддержание температуры — для чего и нужен термосмеситель. Как раз, чтобы никуда ничего не поворачивать, только открыть кран (и то не обязательно, если есть сенсор).
в семье 4 человека, у каждого своя комфортная температура. У меня задолго до ограничителя, у остальных — после.
Значит, Вам такой вариант не подойдет. Но не у всех все как у Вас.
не, нормально подходит. Тут спрашивают о комфортной температуре: отвечаю про свой случай.
Раньше не чурались в смеситель термометр добавлять.
А сейчас такие в продаже бывают? Что-то я не встречал…
Это потому, что знать температуру нет никакой нужды. Важно поддерживать автоматически комфортную температуру, независимо от того, какая она.
Спасибо, конечно, но общие фразы мне и так ясны. Оно мне не надо. Я их и так знаю. Я спрашивал какая конкретно температура именно Вам «приятна», если пользоваться Вашей терминологией.
