TIM смеситель для ванны — излив капает после закрытия, менять картридж?
Смеситель TIM на борту ванны, год эксплуатации. После закрытия из излива продолжает капать 10-15 секунд. Картридж вроде исправен, рычаг закрывается плотно.
Подумал, что это остатки воды из излива стекают, но капает долго и объём больше, чем вмещает трубка. Это проблема картриджа или обратного клапана (если он там есть)? Разбирать пока не хочу, гарантия формально ещё есть.
srv Решенный вопрос
Так если есть гарнтия, которую вы (хотя бы формально) цените — используцте гарантию.
Если капает, значит что-то не исправно. Значит разбирать, менять. А раз разобрали, то менять всё что есть. Там не так много всего, чтобы экономить «на спичках».
kaifsheg Решенный вопрос
Менять по гарантии, но это же ТИМ))
Сеня Новый комментарий
В смысле у ТИМа нет гарантии? Пусть магазин меняет
