Типовой проект и инженерные сети (отопление, вода) — насколько подробно прописаны?
Приобрёл «полный» проект онлайн. Красивые картинки, архитектурный раздел – всё есть.
Но инженерные сети (отопление, вода) даны чисто схематично. Как карта мира, а не GPS-маршрут. Это сейчас норма такая в 2025 году? Что по закону или по неписаным правилам должно входить в «паспорт проекта»? Где прописана детализация?
Ощущение, что купил машину без инструкции к двигателю.
В проекте — мебель тоже не расставили, схематично один из вариантов. На электрику, воду — отдельный приземленный проект нужен, учитывающий ваши представления о прекрасном
отопление: теплый пол или радиаторы предпочтете?
газ, электричество или пеллеты?
Вода: централизованная или из колодца требующая очистки?
автор «Приобрёл «полный» проект». При чем здесь описание «типового проекта» или отдельных документаций?
Проект разрабатывается на основе технического задания на проектирование. Дальше, после стандартных организационных процедур, на Ваш объект, как правило (в 99% случаев), выезжает ГИП с профильными специалистами, и снимают привязочные размеры по месту, попутно учитывая все Ваши пожелания и хотелки. Поэтому, в соответствующих разделах появляются не только схемы, но и спецификации, а также возможно проработка смет на закупку, где учитывается практически всё, что нужно.
А типовой проект — это просто шаблонная заготовка, как примерно должно быть, в общих чертах. В типовом проекте нет подписанного Вами техзадания, Ваших расстояний, нюансов, пожеланий. Поэтому нет и спецификаций. И, тем более, смет. Да, вся информация даётся «чисто схематично», для общего представления, а не для реализации.
Этим и отличается типовой проект от полноценной рабочей документации.
