Трёхполюсный переключатель вместо перекрёстного сейчас запрещены?
В доме 70-х годов в коридоре свет управляется с трёх точек. Схема собрана не совсем обычно — между проходными стоит простой трёхполюсный переключатель типа Schneider Unica (понятно что советский аналог). Переключатель включает одну из трёх линий.
Электрик сказал, что это не совсем правильно по современным ПУЭ, но работает и безопасно. Почему такая схема сохранила живучесть, и есть ли в ней слабые места при длительной эксплуатации? Имеет ли смысл переделывать на классическую «два проходных + перекрёстный» или оставить как есть?
kaifsheg Решенный вопрос
Пока работает — не лезь.
