Труба НКТ в качестве свай — допустимо?
Такие времена, что народ массово ушёл в НКТ под сваи и навесы. Металл жирный, стенка вроде толстая.
Но один момент не даёт покоя — внутренняя коррозия в зоне конденсата. Особенно если труба заглушена. У товарища через 6 лет одна стойка лопнула снизу по кругу.
Кто вскрывал старые НКТ сваи спустя годы? Что там внутри реально?
У меня труба в теплице — периодически наблюдаю внутри воду, практически, под срез…
Лет 8 точно, труба служит. Это, в моём случае, самые экстремальные условия.
Короче, за 10 лет трубы НКТ (для забора, в качестве фундамента и просто лёжа в отвале), на мой взгляд, на вид как буд-то вчера привёз и использовал.
Оооо…
Мне были избыточны целые трубы и столбы для высоких грядок я решил делать из половинок НКТ-х труб. Отрезал по метру, например, и этот метр повдоль распустил на две половинки. Да, внутри ржа, мусор и где-то маслянистые. Немного болгаркой прошёлся — начинают блястеть, далее покрасил и забил, и забыл…
Внутри сваю можно засыпать пескобетоном. Без доступа кислорода и влаги проживет гораздо дольше. Лет 50, я думаю.
