Трубы отопления под гипсокартоном
Возможно ли смонтировать гипсокартон по стенам, сделав при этом отступ от пола? Чтобы спрятать там трубы отопления
Стены в каркасном доме будут отделываться гипсокартоном по профилям, хотелось бы чтобы оставался доступ к трубам отопления на всякий случай т. к. в случае протечки придется вскрывать стену. Возможно ли смонтировать как бы оставляя нишу под трубы, которую потом закрыть плинтусом, или это невозможно?
Мы так сделали — спрятали трубы между стеной и ГВЛ, тщательно делая «окошки» идополнительного каркаса в местах стыков, закрывая их квадратиками из ГВЛ
Но!
за 14 лет нам ни разу это не понадобилось — вскрывать
и надоело «топить улицу», ибо в «спрятанных» трубах вода остывает гораздо быстрее.
и на следующий год меняю всю разводку на «по стенам»
А чего же их не изолировали то?
Лучше Гипсокартон можно не доводить до пола на 5–10 см (или сколько нужно под трубы). Трубы прокладываются в этой нижней нише вдоль стены. Ниша закрывается съёмным плинтусом или декоративным коробом.
В итоге есть доступ к трубам без вскрытия стены.
Срок службы качественной Pex трубы больше срока службы самого дома, что там смотреть то?
