Трубы отопления под гипсокартоном
Возможно ли смонтировать гипсокартон по стенам, сделав при этом отступ от пола? Чтобы спрятать там трубы отопления
Стены в каркасном доме будут отделываться гипсокартоном по профилям, хотелось бы чтобы оставался доступ к трубам отопления на всякий случай т. к. в случае протечки придется вскрывать стену. Возможно ли смонтировать как бы оставляя нишу под трубы, которую потом закрыть плинтусом, или это невозможно?
srv Решенный вопрос
Лучше Гипсокартон можно не доводить до пола на 5–10 см (или сколько нужно под трубы). Трубы прокладываются в этой нижней нише вдоль стены. Ниша закрывается съёмным плинтусом или декоративным коробом.
В итоге есть доступ к трубам без вскрытия стены.
Геннадий Решенный вопрос
