Тяга — что это такое для горизонтального коаксиала газового котла?
Прочитал в инструкции слово «тяга», но цифр нет. Интересует: есть ли стандартные значения для скорости газа в трубе дымохода, при которой конденсат не задерживается и не замерзает?
И как это зависит от диаметра трубы, длины вывода, климата. Может быть, есть формула или справочная таблица, которая позволяет прикинуть, сработает ли конкретная схема для моего случая? Ищу разумный способ проверить конфигурацию, за ссылки отдельное спасибо!.
1 Ответы
Вы же слово увидели в каком-то контексте…
Расскажите о контексте? Думаю, универсальной формулы Вы не найдёте, т.к. очень много факторов влияет. Например, порывы ветра, толщена ограждающих конструкций, длина трубы на улице, наличие козырька/свеса над/под трубой.
Думаю, в паспорте котла есть рекомендованный диаметр для соответствующего дымохода и угол наклона для обеспечения «тяги» (т.е. необходимые и достаточные условия для обеспечения тяги в 95% случаев, с остальными автоматика отключит газ ;-))).
