Ударит ли током, если случайно перебить провод перфоратором? Не пострадает ли сам перфоратор?
В путевых перфораорах есть защита на этот случай, как пользователя, так и самого инструмента. Но лучше использовать детектор проводки.
скорей всего нет, так как корпус перфоратора пластмассовый, но искры будут ))
Че тут думать? Надо пробовать. Потом будет что рассказать.
меня не било, хотя перебивал провод, а вот бур повредило мальца — чуть оплавился в месте КЗ.
Я много раз перебивал проводку перфом. Собственно почему должно ударить током? У вас в перфе тоже гуляет ток, но вас почему-то не бьёт. Вероятно корпус так спроектирован.
