Сильно вряд-ли. Даже легкий пластиковый регистратор периодически отваливается с лобовухи. Прожектор потяжелее будет. Если только 4-5 присосок использовать.
если есть необходимость вот прям именно на стекло временно закреплять попробуйте двусторонний скотч.
А я в машине спирта пузырек вожу. Иногда (раз в полгода), когда регистратор отваливается. протираю присоску и стекло и обратно ставлю. Отваливается в сильные морозы как правило. Раньше постоянно падал.
это та же присоска. просто из-за жесткого основания ее нажимает специальный шток с рычагом. «вакуумный» там только «маркетинг». Примерно как сушилка для белья на солнечной энергии https://www.reddit.com/r/Pikabu/comments/mg7a1d/__90____/
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на ...... ⇾
