Угловой шкаф -во весь угол или Г-образный?
Вопрос к мебельщикам. Нужно сделать угловой шкаф. одна сторона нужна 360, а другой угол 530. можно ли как то сделать такой угол как на фото 1? или как закрепить фасад если делать по типу как на фото 2? шкаф купе не рассматриваю если по принципу как на фото 1 то думал сделать на углу один фасад, а на прямых корпусах по два., а если как на фото два то на каждом из корпусов по два фасада, но как крепить фасад? закладывать планку вертикальную для петли или как?
А почему не оставить только одну прямую часть с рисунка 2, та, что поглубже и глубину увеличить, например, до 65 см?
Могу дать оценку как пользователь. Имею в пользовании угловой шкаф большой, в качестве дверей два стекла (раздвижные). Крайне не удобное сооружение. Что бы добраться в самый угол на любом уровне это целое приключение
не совсем понял про 3 двери на шкафе 1. Под такой шкаф петель нет, надо будет под ответки планки колхозить.
В шкафу 2 стоевую (стенку) под стрелкой делаешь на 2 см. шире, дверь слева от неё будет вкладная, а справа на фальшпанельной петле.
не понял в чем проблема? Шкаф как на первом рисунке собирал сам(хобби такое) лет 8 назад. Помню что для дверей долго искал петли, там левые-правые сильно разные получаются. Если правильно помню левая на 180 градусов, а правая на 90 угловая.
тогда это будет уже не угловой шкаф
