Уклон ливневки да в горку…
Добрых времён всем.
Товарищи, нужен совет.
Предстоит сделать ливневую к канализацию длиной 18 метров.
Труба пластик 110 мм будет лежать в земле. Два ввода от водосточки дома через ливне приёмники. Один в начале, другой через 12 метров.
В интернетах везде требуют делать никак ни меньше чем для 2 см на метр трубы. Это для 110 трубы.
Но мои условия ландшафта(идем в горку) позволяют сделать 1, максимум 1,5 см. Лучше 1.
Как думаете. Сильно повлияет на работу. Интуитивно предпологаю, что всё будет нормально. Но категоричность рекомендаций как-то напрягает.
Мне кажется что рекомендации даны с учётом на дурака. Ну типа чтобы рукожопы типа меня обратный уклон не сделали. А так, делаем 2, получилось плюс минус 1, в итоге общий уклон есть — вода пошла по трубам. Или я не прав?
5 Ответы
В ливневке много грязи (песок и листья как минимум), при уклоне менее 2 см на метр, песок не будет смываться безнапорным потоком воды. Делайте ревизии для прочистки метров через 6, если нет вариантов соблюсти уклон
я с уклоном в 8 мм прокладывал все работает уже 5 лет, но колодцы для прочистки у меня есть
только момент, с уклоном 8 мм/м труба пропустит 9,9 л/с, а с уклоном 20 мм/м пропустит 15,7 л/с
160-ю трубу никто не советует почему-то
дорого?
надо смотреть расходы, может там и 100 трубы за глаза, но если кому-то надо, то я еще продаю 110 и 160 полиэтиленовую техническую трубу для укладки на участке
