Решил установить фасадный сайдинг на утеплённые бетонные стены. Нужно ли перед креплением фасадного сайдинга устанавливать профиль и к нему крепить или можно сразу к утепленному бетону?
крепить сайдинг к утеплению? Это как? Даже если не будет вентзазора, то подвесная система дает ровную плоскость для крепления. Или стены идеально ровные и по горизонтали, и по вертикали?
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
