Установка газового котла в подвал дома — возможно?
Действующий СНиП 42-01-2002 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ»
«Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами». Проще, если дом частный и на 1-2 семьи, то можно. Вот только в старом СНиП 2.04.08-87* «Газоснабжение» были дополнительные требования к помещениям для установки котлов, куда их перенесли сейчас — не в курсе, но советую вам выдержать их, так как проверяющие органы им еще пользуются активно.
Так же : Помещение, предназначенное для размещения газового водонагревателя, а также отопительного котла или отопительного аппарата, отвод продуктов сгорания от которых предусмотрен в дымоход, должно иметь высоту не менее 2 м. Объем помещения должен быть не менее 7,5 м3 при установке одного прибора и не менее 13,5 м3 при установке двух отопительных приборов.
