Установка подоконника чтобы пена не подняла
Форумчане, подскажите, пожалуйста, как установить подоконник на лоджии. Как закрепить его так, чтобы пена не подняла? Я заштукатурил сразу в уровень, поэтому между стеной и подоконником нет щели, но под ним есть пространство для заполнения пены.
Как вариант вижу просверлить несколько дырок в штукатурке и через них пенить или запенить клей-пена 60 секунд, так как она почти не расширяется и придавить пятилитровыми баклажками с водой.
Я на пистолет одевал шланг и через этот шланг подавал пену в сложные места (под подоконник, под потолок).
з.ы.
Надо придавить подоконник перед пропениванием (пеной заполнял 2/3 пространства).
я вниз заворачивал саморезы, выравнивал саморезы по уровню, пенил до установки подоконника, после установки ставил на подоконник тазик с водой. Ничего не поднимает.
