0 комментариев
Хочу поставить подрозетник в ванной, провод уже проложен и замазан, отверстие под подрозетник в плитке (чуть больше самого подрозетника) уже есть, углубление достаточное для установки подрозетника тоже есть.
Устанавливать их хочу на плиточный клей (я не спешу, думаю так надежней будет)
Два вопроса;
1) туда будет подключаться бойлер и у него вилка очень жестко вытаскивается из розетки — будет ли достаточно хорошо держать подрозетник плиточный клей? или нужно как-то дополнительно фиксировать подрозетник?
2) что делать с шурупами на подрозетнике? их нужно выкрутить перед установкой подрозетника на плиточный клей? если да — то получится ли потом их вкрутить? (ведь там все заполниться плиточным клеем)
