Установка стальной входной двери на ватные стены
Дом конструктор, косяк входной двери это стена из 3 слоев двп толстых, и там вставлена стекловата. Поэтому для установки тяжёлой металлической двери делаем полностью косяк из бруса 150х150,он будет выставлен в стены и зафиксирован там, и к нему буду крепить раму двери.
Но не знаю на что крепить, есть может какие саморезы для этого по дереву, или же только анкерными болтами можно, если анкерными, то не знаю какой размер нужен и какие вообще?
Заец Решенный вопрос
