Установка унитаза без болтов
Подскажите марку герметика на который можно установить унитаз на тёплый пол без сверления
силиконовый белый санитарный
Любой санитарный герметик, у нас 2 унитаза стоят на прозрачном герметике из стройпарка.
Нужно зачистить пол, вытереть насухо. Излишки герметика можно обрезать ножом после высыхания.
Я сверлил (Стоял некоторое время унитаз без какого-либо крепления. В общем нормально, но бывали моменты, когда «табурет» шатался, поэтому и решил прикрепить к полу болтами).
Место для сверления определялось при помощи тепловизора.
Мне повезло — удалось определить точки крепления между трубками.
Если такое невозможно — можно соорудить пластину с болтами вверх, а пластину прикрепить к полу, например.
з.ы. Герметик тоже использовал, но он уже больше не для крепления/приклеивания, а по назначению.
