Утепление дома пенополистиролом именно 3 см.
Суть такая, дом из мелкокерамзитных бетонных блоков,толщина в блок (40 см стены точно есть).Думаю утеплить именно полистиролом,минвата и пенопласт не рассматриваю от слова совсем.
Насколько изменится разница в доме, если утеплю 3см толщиной пенополистерол?
Даже 5см не хочу, неговоря про 10 см. Будет ли разница что с пенополистиролом и оштукатурить или просто оштукатурить?
Al Garage Решенный вопрос
7 Ответы
А в чём причина ограничения толщины утеплителя?
Wasilij Решенный вопрос
