Утепление лоджии/балкона изнутри
Необходимо утеплить лоджию/балкон изнутри чтобы пользоваться зимой, окон между балконом и комнатой не будет.
Вопрос как правильно утеплить и чем.
Оптимально по стоимости и по толщине утепления.
Балкон/лоджия внизу из кирпича в 1 кирпич узкой стороной.
Остекление 5 ти кам профиль.
Нужен прям пирог стены, может кто то уже делал.
Висариoн4 изменен статус
6 Ответы
Учитывая соотношение площади стен и остекления, полсотки ЭППСа хватит.
На лоджии 6 м. окна французы с большими потерями. На полу и стенах толщина ЭППС 10 см, на потолке 5 + воздух над натяжным потолком. Через неделю при -35 окна плачут, без ковра на полу неуютно (но можно теплый пол включить), с ковром и так норм.
а при чем тут соотношение?
или вы считаете «раз через окна все тепло будет уходить, то и стены можно не утеплять» ?
