Утепление панельной стены из-за конденсата
В зимнее время сильно сыреет одна стена в квартире (дом панельный), сыреет явно, если провести по обоям рукой то обои как влажные. Сыреет потому что на улице мороз, а в квартире включается электрообогреватель, образуется конденсат. Интересует мнение, чем утеплить стену изнутри квартиры, так как утеплить снаружи невозможно.
Рассматриваем вариант пенопласт+гипсокартон + штукатурка+обои — интересует ваше мнение поможет ли?
Не надо утеплять изнутри. Еще бОльшая сырость появится под утеплителем со всеми плюшками. Грейте стену, желательно снизу и равномерно.
Думаю, тут нужна экспертиза и теребить УК.
У братана между плитами в шов стала видна улица — он шов запенил, деньги за ремонт УК возместила, и по лету приезжала вышка заделывать снаружи швы.
С утеплением изнутри и возможными «чудесами» с этим связанными всё непросто.) На каком-то строительно-отделочном форуме историю прочитал:
Жители 2-х квартир начали жаловаться на сырость и плесень в углах на стенах. Причём у одних она была у пола, а у других у потолка. УК проверила стены снаружи, ничего не нашли. Спросили у владельца квартиры между ними, тот ни на что не жаловался. Так продолжалось какое-то время, пока кто-то не посоветовал тщательнее проверить квартиру соседа между ними. Оказалось её владелец утеплил стену изнутри. Теперь эта стена зимой вообще не прогревалась и имела практически уличную температуру. Этот холод проникал в соседние квартиры, соответственно у верхней снизу и у нижней сверху. Сосед на претензии послал их лесом. В итоге пришлось через суд заставить снять его утепление.
Изнутри нельзя! Много таких самодеятелей я с тепловизором видел. И да, у соседа сверху станет ледяной пол.
Если стена не имеет офигенных пустот и реальных дыр в швах — то только хорошо и равномерно её греть. Ещё надо влажность в помещении посмотреть. Вдруг в этой комнате тряпки всегда сушатся и влажность под 80%. Что тоже способствует переувлажнению стены.
+1. Похоже, обогреватель включается периодически, когда стена успевает промерзнуть насквозь. Вам надо холодную стену в квартире? Сейчас можно лишнюю батарею поставить.
