Утепление пола гаража — чем?
Имею проблему: в гараже утеплены стены и крыша, но пол — просто бетон на щебне. Отапливать пока не собираюсь, но хотелось бы минимизировать теплопотери. Вопрос в том, что проем всего 200 см. Т. е. если, скажем, положить 5 см экструдер и армированую стяжку, то мой старый X-Trail «с люстрой» рискует не въехать.
Есть ли какие-то достаточно прочные смеси, чтобы максимум 5-7 см поднять? Любые реальные варианты приветствуются.
5 Ответы
Потери через пол итак будут минимальны! Во-первых теплый воздух всегда поднимается вверх, поэтому всегда максимальное утепление делают на крыше, потом уже стены и все остальное, на полу температура в гараже у вас будет минимальная и потери тоже. Во-вторых, когда захотите отапливать гараж и не захотите снимать и переделывать весь пол, то желательно сделать утепленную отмостку, чтобы с боков под стенами земля меньше промерзала.
Ой, не нужно долбить бетон 🙂
Достаточно снаружи бетонную часть цоколя обшить ЭППС и всё больше ничего не нужно делать.
При утеплении цоколя снаружи нужно в землю закопать сколько-то и выше бетона на стену завести немного. В качестве отделки ЭППС если совсем нет денег, то покрасить хотя бы краской, предварительно загрунтовав. Только краску нужно выбрать, чтобы не разъела его.
