УЗО отрубилось и больше не включается. Утечка где-то?
После грозы перестало работать УЗО. Купили новое — не помогло. Вызвали бригаду из электросети, проверить снаружи дома обрыв, сказали, что всё нормально, фаза не оборвана.
Электрик из бригады зашёл в дом, вытащил снизу УЗО ноль и УЗО заработало. Сказал, вот видите, утечка где-то в доме, и ушёл.
Проверили каждую розетку, отключили провода из всех автоматов — бесполезно. Как быть, какие действия дальше могут быть?
Если электронщики ищут проблемное место — начинают от оконечного устройства.
Однако, в данном случае целесообразнее начать сначала…
Я отключал автоматы вводные, включал УЗО.
Если УЗО взводилось, отключал все автоматы, включал вводной, потом групповые, потом по потребителям — при включении какого автомата происходил отлуп УЗО, туда и шёл смотреть подключенные устройства/разбирать розетки/светильники.
точно…
ноль на землю уходит «КЗ».
А если прибор или фазный провод на землю, тогда автоматы помогут локализовать направление поиска.
