В отверстие под болт 10 нужно вкрутить дюймовый штуцер
1/4 это 6.35мм )))…. а так то дюймы и мм это отличные танцы с бубнами…..если есть метчик на 1/2, то можно сразу нарезать резьбу, диаметр 10мм почти как раз под него. Ну а начните с переходника, как сказал Саныч. Может повезет.
Заец, вы же опытный строитель, а не математик!
неужто позабыли что у металла же по внутреннему отверстию маркируются трубы и резьбы!
это вам не полипропилен!
труба на 1/4 имеет внутреннее отверстие на 6,35, а плюс стенки трубы по 2 мм наружний диаметр=посадочное как раз и будет 10 мм!
вот он собственно
https://www.vseinstrumenti.ru/product/shtutser-elochka-10-mm-rezba-m-1-4-dlya-shlanga-neo-tools-12-616-1062349/
Вид:штуцер шланга
Соединитель:1/4М
Посадочный размер:10 мм
