В выключателе нет ноля и получается нормально смарт- реле не встроить?
Купил пикрелейтед чтобы сделать обычный комнатный выключатель света умным. Но оказалось — в выключателе нет ноля и нормально такое реле не встроить.
Но при этом в продаже есть сразу умные выключатели где отсутствие ноля лечится конденсатором который идет в комплекте.
Я могу тут сделать так же?
****Да, есть реле без ноля, но они стоят втрое дороже. Или лучше не изъеб*** и купить сразу такое?
А как выглядит проводка в выключателе?
Т.е. всего 2 провода, один с фазой, второй на лампочку? А с лампочки в распредкоробку?
Тогда и поставить Ваш девайс в распредкоробку? или она замурована?
Если отдельный пакетник на этот выключатель — можно в шкаф приблуду запихать. А, возможно, распредкоробка над выключателем под потолком, как вариант, в соседней комнате, но это только предположение.
Ставил реле от Aqara как с нейтралью так и без (SSM-u01 и SSM-u02). По итогу смысла заморачиваться с нулем вообще не увидел. Разницы в цене тоже нет.
Да, именно так — всего 2 провода, один с фазой, второй на лампочку. Коробка вообще не знаю где, но недоступна (ремонт)
