Вентиляционная труба для газового котла по стене дома
Веду газ в частный дом. Вентиляции нет. Котёл заказали с закрытой камерой и коаксиалкой. Будет на кухне. Газовики так же требуют вентиляционную трубу. Будут вести по стене дома. У меня вопросы:
- Вести сендвич трубу или обычную? В проекте только диаметр рекомендован.
- Брать оцинковку или все таки переплатить за нержавейку? Есть ли существенная разница в сроках эксплуатации?
- Нужно ли под газовую плиту и вытяжку ещё дополнительный вентканал?
levtomsk Решенный вопрос
Нержавейку на дымоход берут, на вентиляцию достаточно пластика. Обычно делают метровый кусок вверх, до конька не ведут. В частном секторе если пройтись видно как народ обходит эту проблему.
Я для вентиляции использовал стандартную вентиляционную навивную металлическую. Если по наружной стене вести, то надо обернуть энергофлексом каким-нибудь, иначе конденстат из нее течь будет. Если внутри трубу вести, то только чердачную часть.
vovka_x Решенный вопрос
По-простому втыкают канализационную 110, и не обязательно до конька.
лимон Новый комментарий
конденсат будет собирать.. мама не горюй
Точно, Метра полтора-два с колпаком.
