Вибрация газонокосилки после удара о камень — как диагностировать и починить?
У меня есть аккумуляторная электрическая газонокосилка, которая работала плавно, пока я не «нашел» большой частично скрытый камень. Удар был достаточным, чтобы остановить лезвие (камень слишком большой и вдавился в землю, чтобы сдвинуться с места). После этого появилась вибрация.
Осматривая лезвие, я не увидел никаких вмятин или царапин и нет люфта в подшипнике. Что может быть причиной вибрации? Может ли это быть деформация лезвия, слишком незначительная для быстрого осмотра? Может ли это быть погнутым валом? Как диагностировать и починить?
Склонился бы к согнутому валу. А диагностировать, только разборкой(удалением деталей) и проверкой на баланс(вибрацию) вращением.
Возможно будет достаточно прокрутить вручную вал с ножами, что бы увидеть биение.
Снять ножи, включить, если вибрация останется — вал (+возможно, ножи), а нет — смотреть ножи…
Болт который лезвие прижимает проверьте, возможно просто ослаб. Из личного опыта аккумуляторной газонокосилки — даже сильно ушатаное лезвие не создает проблем
