Вместо песка привезли супесь
Здравствуйте, для укладки плитки требовался песок, по виду был похож, после зимы песок стал похож на супесь(песок с глиной), вся субстанция стала жижой, все начало засасывать как на болоте Подскажите пожалуйста, как исправить ситуацию? Неужели 15 кубов придётся вытаскивать? Или можно что-то посыпать? Нужно постелить квадратную плитку 30*30
Спасибо
Нужно соблюдать технологию укладки. Сначала котлован — снять плодородный слой, как минимум на глубину разрыхляемого при пахоте слоя. Затем гидроизоляция и уклоны для водоотведения — под площадкой не должно происходить всасывания воды в грунт. Далее следует обратная засыпка (естественно по геотекстилю) крупным, а за тем и мелким щебнем для обеспечения прохода воды с поверхности до гидроизолированного слоя, с последующим отводом. Последним слоем должен быть крупный песок, именно крупный, для водопропускания. Выравниваем песчаный слой по уровню и кладём плитку без забутовки швов и применения цемента. Такая конструкция быстро отводит воду с поверхности, стабильна во времени, ремонтопригодна. Не забудте бордюрное ограждение площадки во избежание развала плитки по краям.
Ну или можете сделать так, как делают у нас на тротуарах: выровнять чем нибудь насыпным то основании которое есть, поставить на это же основание бордюр, сверху плитка с забутовкой швов пескоцементной смесью. Получаем отвратную плиту, которая трескается как попало, плохо проводит воду, не даёт прошедшей воде уйти, её пучит зимой, она проваливается весной и размывается водой летом. В прочем это вы сами можете видеть на тротуарах города.
Как все сложнааа.
Грунт, щебень крупный, щебень мелкий, отсев, плитка. Послойная трамбовка обязательна. Текстиля не надо. Песок — зло.
Много лет полет нормальный.
В рассматриваемом случае можно попробовать организовать отвод воды от песка. Не будет воды — не будет жижи.
Ну нифига ж себе, и крупный и мелкий и отсев. Кучеряво живёте.
Геотекстиль самый дешевый дорожный. 15см ПГС с трамбовкой. Плитка.
Ага, и следующим шагом — на имходом, писать пост с вопросом «а что теперь делать, когда все поплыло»
Wasilij Ниже трамбованных слоев у нас гидроизоляция, пленка. затем насыпуха и плитка. Всё это ограждается бордюром. Куда воде уходить? Каким образом можно закрепить бордюрное ограждение? Как правильно должен выглядеть весь конструктив?
