Вопрос по замене свинцово-кислотного аккумулятора на литиевый 18650
Есть акб кислотные на сэс. В одном 2 банки не работают. В другом 1 банка. Но все-же свет от них работает. Заряжаются и держат. Хватает для освещений.
Но для инвертора напряжение слабое. Есть мысль сдать их в приемку и на это купитть18650 и сделать из них акб. Стоит ли — вот в чем вопрос? Если есть мнение, поделитесь.
блекбери Решенный вопрос
У меня есть держатели элементов 18650, а там литий или ЛиФеПо4 или ещё чего запихают в этот форм фактор, но надо дополнительную электронику…
Если форм фактор не имеет значения, я бы уже смотрел в сторону другого размера и с соединениями болт/гайка/шайба/гровер/пластина.
Komissar Решенный вопрос
