Вопрос про циркуляционный насос в СО
Всем добрый день.
У меня сейчас есть циркуляционный насос в СО и ему порядка 10 лет. Вот озадачился купить резервный.
Возник вопрос если взять точно такой же насос , но мощнее — чем это может быть черевато? У меня сейчас открытая СО.
Почему возникло желание купить насос мощнее:
- на первой скорости совсем неравномерное прогревание этажей и первую скорость невозможно использовать
- на второй скорости приемлемо только весной и осенью и до -15 градусов почти комфортно
- на третьей скорости получается комфортная температура на всех этажах
11 Ответы
вообще grundfos по качеству это top ? или есть есть аналоги по качеству на которые можно обратить внимание?
вообще мне нравится, что насос выдерживает порядка 10 лет и при этом без обслуживания , ну кроме как чистка фильтра грубой очистки в СО.
я думал тут брать: https://ozon.ru/t/Bkjz42P в течении 6 дней подешевле…
Что сейчас берут?
Вот по типу размеру аналог https://ozon.ru/t/YYjVjlM
Вы что-то слышали об этой фирме?
там UNIPUMP UPC 32-80 180 , судя по размерам полный аналог моего и даже чуток мощнее
Wilo тоже крутой бренд, немцы, но у нас про него почему-то не знают. Еще DAB хорош. За указанные суммы я бы искал что-нибудь на постоянных магнитах, «частотники» так называемые. У них и характеристика напорная обычно получше.
Немцы знают (-8.
У меня и в котле Bosch’евском тоже оказался встроенный насос Wilo
Посмотрел насосы DAB у них насосы с гаечным подключением по мощности максимум соответствуют тому, который у меня сейчас стоит, но у меня СО такая, что нужен насос мощнее, поэтому придётся выбрать Wilo, его можно сейчас взять в два раза дешевле, чем grundfos при той же мощности и вроде как французской сборки.
Довелось сегодня пощупать насос Wilo Star-RS 32/8 . Обнаружил, что если его поворачивать в разных плоскостях, то слышно как стукается шток и если присмотреться в отверстие подачи воды видно крыльчатку и то что это она может смещаться вверх или вниз.
Это нормально или нет? продавец про это ничего не знает. Залил видео на ютуб и разрешил смотреть по ссылке:
Тут узнал ответ от Геннадия. То что есть такой люфт — это нормально (главное чтобы крыльчатка не касалась корпуса, но это сложно проверить при покупке). Теперь буду знать.
похож на мой https://ozon.ru/t/lG8GEkY за 19 тыс сейчас
