Вопрос про отмостку(въезд) перед воротами гаража — состав
Добрый день.
Собираюсь делать отмостку перед воротами гаража.
Цель отмостки: Отвести дождевую и талую воду подальше от гаража(В погребе постоянно после дождей мокнет потолок) максимально бюджетно но при этом эффективно.
Планируемая ширина отмостки: 70см.
планируемая длинна отмостки: 350см(от соседа до соседа в моем ряду).
- выкапываю ленточную траншею70 350 20(глубина-20см).
зачищаю стену фундамента.
Промазываю стену фундамента битумом.
Наклеиваю на стену полиэтилен, с нахлестом на выкопанную траншею.
Наклеенную на стену часть полиэтилена промазываю битумом.
как планирую слои, начиная с низу к верху:
1 на полиэтилен насыпаю слой песка 4см.
2 на песок слой битого кирпича/шебня/камней 6см.
3 заливаю сверху небольшой слой жиденьким пескоцементом.
4 кладу сетку из арматуры 8/10
5 лью 8 см слой бетон(с фиброй или без).
6 укладываю армирующую сетку(какую найду по дешевле)
7 лью бетон 2см.
На всех этапах соблюдаю небольшой уклон от гаража.
вопросы:
1 нужны ли заморочьки с полиэтиленом и битумом?
2 оправдано ли добавление фибры в бетон для отмостки
3 в целом поправьте если я допускаю какие ошибки.
Заранее спасибо огромное.
Если коротко — уработаетесь, а результата не будет.
У меня недавно трубу летнего водопровода порвало — затекало в дом с обратной стороны от порыва…
Т.е. вода может приходить не с Вашей крыши на Ваш потолок погреба…
Так же — даже если отмостка 70 см шириной — подложку из плёнки я бы сделал метра полтора…
А ещё — есть смысл выкопать в глубину, хотя бы сантиметров 70, и сантиметров 20-30 сначала засыпать глиной и хорошенько утрамбовать.
