ВВГ надо «размножить» на 4 ответвления — но клещи «Не использовать на моножиле!» Это как?
Есть провод ВВГпНГ 3х2.5 Нужно его «размножить» на 4 ответвления.
Короче в гильзу ГМЛ будет засунуто по 5 жил .
Раздобыл популярные в народе обжимные клещи ПК-35 КВТ. На них наклейка «Не использовать на моножиле!».
Имеется в виду что нельзя обжимать гильзу с одной жилой внутри? Или одножильные провода типа ВВГ вообще?
Я смогу соединить несколько проводов в одной гильзе или эти клещи исключительно для многожильных проводов и использовать их с ВВГ нельзя?
6 Ответы
Вот же блин… При стройке обжал гильзами 600 метров NUM-a. Количество гильз уже не помню, пусть будет 1-2 сотни. Восьмой год идет, все нормально… Насколько помню в теории, главное чтобы не было коррозии, т.е. сделать медный монолит из гильзы и проводов. Одножильные провода это то же позволят сделать. Сам не проф. электрик, говорю только свое мнение.
