Выбор котла для электрического отопления
Здравствуйте,сегодня с утра проснувшись задумался,зачем мне твердотопливный котёл расчитанный на площадь 180кв. при этом я тенами топлюсь а не дровами,когда его можно поменять на просто элетрический котёл с площадью обогрева до 90кв. что мне и соответствует,правильно ли я понимаю,что в твердотопливном котле по паспорту заявлено 40л. воды т.е. фактически я не просто отапливаю свой дом но и ещё трачу электричество на то чтобы подогреть эти ненужные 40л. воды рубашки котла?
6 Ответы
На нагрев 40 литров воды вы тратитесь один раз осенью это просто нагреты объем воды.
Но да у вас есть дополнительные потери тепла через рубашку котла в помещение где он стоит. И через дымоход если шиберы не закрыты.
Сэкономите ли вы если поменяете котел (с учетом затрат на котел) не сэкономите.
А чего дрова не используете?
дымохода нету….
Странно,мне кажется вы не совсем правы, если взять общий объем теплоносителя возьмем V = 100л из которых 40л это котёл получается что мне нужно поддерживать постоянную температуру вместо 60л целых 100л и как у меня при таком ракладе расходы только один раз осенью то идут? вы когда чайник греете один раз он у вас что всё время горчий стоит,да вы написали про потери тепла котла,но думается мне что поддерживать температуру целых 40л воды это не такие уж и маленькие траты на эл.энергию чтобы приравнивать это к нагреву один раз осенью и всё….
P.S. хотелось бы узнать ещё мнения желательно с аргументами
