Выдержит ли блок D500, шириной 100-150мм (перегородочный), если ставить коробку под гараж?
Выдержит ли блок D500, шириной 100-150мм (перегородочный), если ставить коробку под гараж? Гараж 3х4 метра
vovka_x Решенный вопрос
По нагрузке выдержит, если сильно не нагружать. Армопояс распределит нагрузку.
По устойчивости стены не пройдет. Завалится. Я сначала хотел фронтоны холодного чердака из 200 блока выложить, но посмотрел как перегородка из этого блока «бухает» — передумал.
Саныч Решенный вопрос
