Выдержит ли мебельный щит аквариум 125 кг?
Фактически хочу поставить на полку… толщина полки 16 мм, ламинированная.
Как думаете ставить или надо укреплять снизу?
федор Решенный вопрос
Полка 16 мм. шириной больше 75 см. уже плохо держит саму себя, изгибается. Если по краям закрепить полку уголками или положить полку сверху боковых стенок, то аквариум может стоять на этих краях независимо от полки.
Ломастер Решенный вопрос
Да, толщина полки и то что она ламинированная это очень важно. Остальное — фигня 🙂
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
Золотое правило — встать на полку и попрыгать, как раз 125 кг
Al Garage Решенный вопрос
Тут надо смотреть на ширину аквариума. Если ширина соответствует ширине полки, то фактически вся нагрузка приходится на узел крепления полки. Прогиб ее мало будет интересовать. Если же приложить всю нагрузку на середину полки — однозначно сломает. Короче, учите сопромат.
