Выключатель, автоматически отключающий освещение
Нужен выключатель, который через определенное время (около 1 минуты) автоматически отключает освещение. Программируемые и WiFi устройства не рассматриваем. Смысл устройства: при выходе из гаража включаем освещение, которое отключается автоматически через 1 минуту. Есть несложные устройств для решения этой задачи?
Погуглил, есть Легранд.. но цена! неужели нет простых релюшек на 1 минуту?
7 Ответы
или вот
Реле времени с задержкой выключения PO-406
https://www.ozon.ru/product/rele-vremeni-s-zaderzhkoy-vyklyucheniya-po-406-307059795
- Принцип работы реле РО-406
- При включении освещения в санузле (замыкается контакт S) включается и вентилятор М.
- После размыкания контакта S освещение отключается и начинается отсчёт установленной выдержки времени.
- По истечении установленной выдержки времени вентилятор отключается.
