Выставил низ кухни по лазеру, а фасады всё равно “гуляют”. Устал крутить.
Где логика сломалась? Низ кухни стоит в ноль, диагонали корпусов проверял, стены кривые учитывал. Но по фасадам видно: где-то щель пляшет, где-то притирает. Петли норм, но не топ-бренд… Подозреваю: корпус “винтом”, неправильная регулировка трёх плоскостей, или планка навеса тянет верх.
Как вы ищете первопричину, не крутя винты до бесконечности?
А если фасад померять? В смысле диагональ. Насколько они прямоугольные. Может все дело в них.
Метод быстрой диагностики (без кручения всех винтов подряд):
- Снимите ОДИН фасад (лучше угловой).
- Поставьте его обратно, не затягивая винты петель до конца (оставьте 1–2 мм люфта).
- Приложите вертикальный уровень к верхней и нижней кромке фасада. Если пузырёк уходит в одну сторону — регулируйте винт A (высота). Добейтесь идеальной вертикали.
- Приложите фасад к соседнему (уже висящему). Проверьте зазор по всей длине стыка. Если где‑то щель больше, где‑то меньше — регулируйте винт B (глубина) на верхней и нижней петле по отдельности.
- Смотрите спереди: верхняя и нижняя кромки должны быть ровными. Если нет — винт C.
📌 Регулируйте только верхнюю и нижнюю петли! Средняя петля — только для фиксации. После настройки верхней и нижней средней ставьте винт до упора.
У трапеции диагонали равны. Притирает — выдвигаем вперед. Даже у кривых шкафов не по уровню обычно получается двери выровнять.
35 лет мебелью занимаюсь, до конца не понял ни 1, ни 3 сообщение (.
Какая средняя петля на кухне? Куда «ставить винт до упора»?
не у каждой трапеции диагонали равны…
А так, да — особых проблем не испытывал, особенно когда сам у себя принимаешь работу ;-)).
